13.04.2011, 01:12
#2 |
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
Сообщение от asx е87 116i при движение падала мощность и загорался чек. поменяли сетку в бензонасосе, промыли форсунки. через пару дней заметил, что при стоянке около 20минут стартер крутит и заводит через 2-3секунды. на холодную моментально запускаеться. после последующих диагностик поменял лянда зонд и дроссельную заслонку. такая же песня с запуском, так еще и при стоянки около 20 минут, при запуске двигателя обороты падают вниз, затем вверх и загорается чек. глушу, тут же завожу все нормально и чек тухнет через секунд 10. при движении чек может загореться если едишь не спеша, а если летишь как угорелый все четко работает. на диагностики говорили поменяешь заслонку все пройдет, а помойму еще хуже. что может быть из за такого запуска? помогите пожалуйста | Пробег какой?
После промывки форсунок свечи меняли?
Глаза боятся, руки делают.
