Старый 13.04.2011, 15:13 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Е60N62 при заводке прыгают обороты, может заглохнуть.При прогреве не адекватно отзывается на педаль газа(провал до остановки). 4 ошибки. Ваносы на одной голове(не возможно выставить требуемое значения) по впуску и выпуску, и на другой тоже самое.Валы стоят правильно.Цепь не провисла.Блок вельвотроника менялся.
Да блин , весёлый мотор -проблема с маслом. Как временный выход я отключал по одному клапану ваноса с каждой стороны( не помню по впуску или выпуску)- ошибки есть , зато авто едет и не глохнет
