Сообщение от sayatnur@nur.kz уже поменялся ))) как за ним ухаживать? какой бензин лить? какие слабые места? заранее спасибо |
бензин не ниже 95. Ухаживать? Не знаю,нежно тряпочкой пыль протираю
,меняю свечи,масло да всё так же как М50,52,какая разница?
Слабые места-только система рециркуляции картерных газов,если финансы позволяют, можно поставить впускной каллектр от М62 потому как на М60 не доделанная заводом рециркуляции картерных газов и у тебя идеальный ,двигатель,если нет жилы менять его,можно просто поменять КРКГ.
Ещё,самое вредное для него стоять и работать на холостом ходу, Не любит этот двиг этого. Но любит когда ему продувают ноздри
Но,а про никосил и тд,про разность компрессии и раскоксовку колец думаю знаешь сам,раз ездил на М52.
А так,если живой двигун,прокатаешься без проблем,езжу четвертый год,не жалуюсь.
Забыл,на перегретом двигателе откручивается масленый насос,становится болезнью.
Вроде всё,если что вспомню,добавлю.
