Старый 16.04.2011, 01:06 #4
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
Сообщение от sergtey Посмотреть сообщение
после прогрева глушу мотор и если завожу примерно через пару минут начинают немного плавать обороты, а если пытаюсь тронуться или просто газу даю начинает глохнуть, провал бешеный идет. пропадает только когда постоит мин 20 и если после завести и не глушить все ок. советовали поменять клапан хол оборотов перепробовал 3 шт без толку. подскажите пожалуйста что может так говнить? е34 м50 2,5
ПОХОЖАЯ ХРЕНЬ БЫЛА НА М-52 У МЕНЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА ПРОШЛО !!! вроде заводиться ок вроде едит норм но иногда начинает тупить и когда катишься выключаеш дВС и как бы с наката заводишь её короч как с толкача и ОНА снова начинает ехать !!! если проблема похожа на мою то у меня датчик коленвала был !!!
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
