Старый 18.04.2011, 14:15 #5
Авто: BMW 530d e39 2000г.
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Схема топливного бака [5.5 Система подачи топлива E39 M57] все доступно с картинками показано.
Посмотрел схему ну так и не могу понять откуда топливо подается на двигатель из бака.На схеме нарисовано что оно подается где-то слевой стороны, но это может оно просто так схематично нарисовано а вдействительности может быть и не так.У меня на крышке, под которой стоит насос в баке, есть два шланга так вот один из них это скорее всего обратка потому что когда включаешь насос который в баке оттуда начинает течь топливо в бак, а вот второй шланг не понятно так как он просто опущен в "кострюльку"( по схеме она вроде называется обойма крепления насоса) может это какая-нибудь вентиляция?
Sandr-m вне форума   Ответить с цитированием
