Старый 24.04.2011, 08:42 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию КВКГ и "красная маслёнка"
Здравствуйте. С праздником Пасхи всех форумчам! Ну, а теперь о насущном.
Позавчера поменял клапан вентиляции картера, долил масло до нормы и поехал по делам. на первой же остановке на перекрёстке обнаружилась такая проблема, как загорание "красной маслёнки" на панели приборов. Горит она не мерцая и только когда машина работает на холостых оборотах, стоит добавить чуть-чуть оборотов, как "маслёнка" гаснет.
Вчера данная проблема была, но только изредка и горит мерцая.
Сегодня данная проблема не возникала вообще.
В чём может быть проблема? Спасибо!
БМВ е39 528i, седан, год выпуска 1997, двигатель м52.
P.S. Понимаю, что прежде чем задавать данный вопрос следовало бы померять давление в маслянной системе, но сделать это смогу только после выходных. И всё таки, наверное, если бы проблема была в насосе, то "масленка" горела бы постоянно, а не так что сначала горит не мерцая, затем мерцая, ну а потом вообще не горит.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.04.2011 в 08:49.
Hogosha вне форума
