Старый 24.04.2011, 11:46 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Надо выяснить какой блок-никасил или нет-отсюда и производить ремонт.По определению никасила есть много инфы нете. Голову в вашем случае можно снять на 0.3мм и ставить на ремонтную прокладку с увеличением толщины на 0.3
Можно снять максимум 0,3 и только при этом ставить ремонтную прокладку.Мне снимали 0,12 прокладка стоит обычная.
С учётом последних изменений в законодательстве,касаемо номера двигателя,при постановке на учет я бы уже задумался.....а ни поменять ли целиком??А ни поставить ли по мощнее??))
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
