Ты непонятно объяснил, работает сам мотор печки или кулер в климате(кулер в климате прекращает вращаться через 16 мин после выкл зажигания, служит для авто регулировки оборотов печки путём всасывания вохдуха из салона через датчик температуры в климате.)
а по поводу мотора печки, так на некоторых e39 можно и без зажигания включить печку (проверено на 525tds).
если у тебя экран климата не включон, зажигание выключено, вебасты и модной сигналки нет, а мотор печки работает постоянно, ТО У ТЕБЯ пробит транзистор ежа (регулятор оборотов печки) тогда его под замену. Думаю обьяснил понятно.
Последний раз редактировалось Vovan77; 26.04.2011 в 12:28.
