Старый 26.04.2011, 16:43 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от sayatnur@nur.kz Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Беспокоит гул в салоне, е38, м60. Гул не сильный, привыкнуть можно, но все-таки думаю не должен быть, Откуда может быть? Если шумят ролики, гудеть должно под капотом, а здесь в салоне, или м60 так работает?
ты сам ответил на свой ответ,было тоже самое,смазал подшипники на роликах натяжителя и все прошло Попробуй,процедура во всяком случае будет полезной Но у М60 есть свой,своеобразный звучок но гдето в районе 1500 об и то на ходу. Ещё помпа может гудеть и генератор + ролик на кондер
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
