Старый 31.08.2009, 09:59 #6
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
34 00 050 Прокачка тормозной системы с DSC3
Примечание:
Соблюдать Общее руководство
Настоящее руководство по заправке бачка и прокачке гидропривода тормозов необходимо соблюдать при замене или ремонте следующих деталей:
1. главный тормозной цилиндр,
2. гидроагрегат DSC3,
3. детали или соединительные трубопроводы между этими агрегатами.
Предупреждение!
Во всех автомобилях с DSC без
подкачивающего насоса нужно использовать новую тормозную жидкость DOT4 с низкой вязкостью!
Все остальные модели можно заправить той же тормозной жидкостью.
Подключить DIS.
Вызвать сервисную функцию "Прокачка гидравлической системы ABS и DSC3".
Подсоединить устройство для замены тормозной жидкости к бачку и включить его.
Примечание:
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства.
Давление не должно превышать 2 бар.
Прокачка всей тормозной системы
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
Отвернуть штуцер и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Закрыть штуцер.
Повторить операцию на заднем левом, переднем правом и на переднем левом колесах.
Прокачка тормозного контура задних колес
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса. Открыть штуцер.
Выполнить программу прокачки с помощью DIS при открытом штуцере для прокачки.
После выполнения программы нажать 5 раз до упора на педаль тормоза. Вытекающая жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха.
Закрыть штуцер.
Повторить этот процесс для заднего левого колеса.
Прокачка тормозного контура передних колес
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта переднего правого колеса.
Открыть штуцер.
Закрыть штуцер.
Повторить этот процесс для переднего левого колеса.
Выключить устройство для замены тормозной жидкости и отсоединить его от бачка. Проверить уровень тормозной жидкости. Закрыть бачок.
Примечание:
Убедиться в наличии резиновой прокладки (1) в крышке.
