Старый 31.08.2009, 09:59 #7
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 00 513 Проверка регулировки стояночного тормоза (для ТО Inspektion)
Примечание:
Если в результате следующей проверки будет
обнаружено отклонение от заданных
параметров, то стояночный тормоз
необходимо отрегулировать:
Е46: см. 3410014
Е39, Е52 и Е53: см. 3410014
Е38: см.34 41 006
Е46/Е39/Е53/Е52
Отпустить стояночный тормоз, колеса должны свободно вращаться.
Включить зажигание, контрольная лампа при отпущенном стояночном тормозе должна быть выключена.
1-й зубец: Тормозное усилие отсутствует, но контрольная лампа может гореть.
2-й зубец: Действие тормозного усилия должно начаться, контрольная лампа должна гореть.
Е38
Выключить зажигание, контрольная лампа при отпущенном стояночном тормозе не должна гореть.
2-й зубец: Действие тормозного усилия может начаться, контрольная лампа должна гореть.
3-й зубец: Действие тормозного усилия должно начаться, контрольная лампа должна гореть.
