Старый 31.08.2009, 10:06 #17
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 21 200 Снятие и установка или замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов задних колес
Необходимые приспособления:
• 34 1 050
• 34 1 080
Примечание:
По окончании работ:
Несколько раз нажать педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки стали прилегать к тормозным дискам.
При установке новых тормозных колодок на передние и задние колеса нужно довести уровень тормозной жидкости до отметки "МАХ".
Удерживать ключ зажигания не менее 30 с в положении "1", не запуская двигатель!
Тем самым удаляется запись неисправности в ОЗУ.
Таким образом, предотвращается повторное загорание контрольной лампы износа тормозных накладок.
Снять колеса
Снять пластмассовые колпачки (1).
Справа:
Отсоединить разъем датчика износа тормозных накладок.
При необходимости заменить датчик износа тормозных колодок.
Вывернуть направляющие пальцы (2) с помощью приспособления 34 1 080
При установке:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы.
Проверить состояние резьбы. Заменить пальцы с дефектами. Момент затяжки 34 21 5AZ .
Снять удерживающую пружину (3). Снять суппорт, потянув его назад.
Переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра с помощью приспособления 34 1 050 .
Предупреждение!
При перемещении поршня:
Следить за уровнем тормозной жидкости, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Снять внешнюю колодку.
Прижимная пружина удерживает внутреннюю колодку на поршне.
Предупреждение!
Пометить приработавшиеся колодки.
Не путать колодки при наличии одностороннего износа.
Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN ТН),
см. Технические характеристики
Обратить внимание на минимальную толщину накладок,
Очистить тормозные колодки.
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.
Проверить пылезащитную манжету(1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить ее.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Предупреждение!
Не допускать контакта пылезащитной манжеты с пастой, так как под ее воздействием манжета может набухнуть.
Предупреждение!
На моделях E39/Touring необходимо обратить внимание на то, что на поршне тормозного цилиндра появилось изолирующее кольцо (1).
Очистить контактные поверхности (1) и (2) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
жидкостей
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать ее тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить Т-образные направляющие зажимов суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
жидкостей
