Старый 31.08.2009, 10:08 #22
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
34 31 181 Снятие и установка / замена бачка главного цилиндра гидропривода тормозной системы
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство,
см. 34 00 ...
Снять левый микрофильтр вентиляции салона,
см. 64 31 010
Откачать тормозную жидкость из бачка. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости.
Откачанную тормозную жидкость больше не применять!
При необходимости отсоединить подводящий трубопровод (1) гидропривода сцепления.
На автомобилях с подкачивающим насосом системы DSC подводящий трубопровод должен быть зафиксирован в вертикальном положении, чтобы жидкость не вытекала.
Снять бачок (2) с главного тормозного цилиндра, покачивая его в разные стороны.
При установке:
Проверить резиновую заглушку в главном тормозном цилиндре, она не должна быть повреждена.
Установить бачок вертикально на главный тормозной цилиндр.
