Старый 31.08.2009, 10:10 #25
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 32 881 Замена тормозного шланга переднего левого или правого тормозного механизма
Предупреждение!
После установки:
Прокачать тормозную систему
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. При открывании трубопроводов тормозного привода это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра.
Отсоединить шланг от трубопровода. Отсоединить шланг от суппорта.
Предупреждение!
Придерживать тормозной шланг за лыски, чтобы соединительный патрубок не проворачивался в уголке крепления.
При установке:
Сначала подсоединить тормозной шланг к суппорту.
Установить колеса в положение для движения по прямой.
Вставить тормозной шланг в скобу крепления и завернуть гайку крепления его к трубопроводу.
Момент затяжки 34 32 1AZ .
Предупреждение!
Проследить за тем, чтобы шланг не перекручивался и ни в коем случае не соприкасался с деталями кузова.
