Старый 31.08.2009, 10:11 #27
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 33 051 Снятие и установка или замена обратного клапана вакуумного усилителя
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство,
см. 34 00 ...
Перед началом работ несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в усилителе тормозов. Это облегчит отсоединение вакуумного шланга..
Снять левый микрофильтр вентиляции салона,
см. 64 31 010
Снять хомуты крепления шлангов (1 - 2), отсоединить вакуумные шланги.
При установке:
Заменить хомуты.
Открыть фиксаторы (4 фиксатора) и вытянуть верхнюю часть уплотняющей перегородки.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации захватных крюков.
Извлечь обратный клапан (1) с резиновой прокладкой (2) из нижней части уплотняющей перегородки.
При установке:
Убедиться в правильности установки резиновой прокладки.
