Старый 31.08.2009, 10:14 #34
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
34 51 525 Снятие и установка / замена гидроагрегата систем ABS/ASC+T, DSC3 до 09/1998
Примечание:
Соблюдать Общее руководство, см. 34 00
Предупреждение!
По окончании работ: Проверить работу гидроагрегата, (см. Диагностическую систему BMW)
При установке:
ABS/ASC+T, см. 34 00 048 DSC3, см. 34 00 050
Выключить зажигание.
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи, см. группу 61
Откачать тормозную жидкость из бачка. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости.
Отсоединить центральный разъем (1). Отвернуть гайку (2) и отсоединить провод на массу.
Примечание:
Не допускать попадания тормозной жидкости в разъемы.
Отсоединить тормозные трубопроводы.
Предупреждение!
Не путать трубопроводы тормозной системы, при необходимости пометить их перед снятием.
При установке:
Места подсоединения трубопроводов
(V) от главного тормозного цилиндра контура V к гидроагрегату контура V (контура привода передних тормозных механизмов)
(Н) от главного тормозного цилиндра контура Н к гидроагрегату контура Н (контура привода задних тормозных механизмов)
(VR) от гидроагрегата VR к тормозному механизму VR
(VL) от гидроагрегата VL к тормозному механизму VL
(HR) от гидроагрегата HR к тормозному механизму HR
(HL)ot гидроагрегата HL к тормозному механизму HL
1 Мембранный демпфер отводящего канала
Момент затяжки, см. Технические характеристики 34 32 1AZ
Примечание:
Убедиться в правильности установки мембранного демпфера отводящего канала. Штифт должен войти в отверстие.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, см. 34 50 3AZ .
Вывернуть винт и извлечь гидроагрегат.
