Старый 31.08.2009, 10:15 #35
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 51 525 Снятие и установка / замена гидроагрегата систем ABS/ASC+T, DSC3 с 09/1998
Примечание:
Соблюдать общее руководство,
см. 34 00 ...
Перед снятием гидроагрегата необходимо считать сообщения ЗУ неисправностей ЭБУ и, при необходимости, распечатать коды неисправностей.
По окончании работ:
Произвести проверку функционирования гидроагрегата, (см. DIS, Диагностическая информационная система)
При установке:
Прокачать тормозную систему, ABS/ASC+T, см. 34 00 048 DSC3, см. 34 00 050
Откачать тормозную жидкость из бачка главного цилиндра. Для этого использовать откачивающее устройство только для тормозной жидкости.
Разблокировать фиксатор разъема (1) в направлении (2). Вынуть разъем (1) в направлении (3) вертикально вверх.
При установке:
Во избежание повреждения контактных штырей вставлять штекер (1) разъема в ЭБУ, держа его строго перпендикулярно.
Отсоединить трубопроводы тормозного привода.
Предупреждение!
Не путать трубопроводы тормозного привода, при необходимости, пометить их перед снятием.
При установке:
Места подсоединения трубопроводов
(V-передние колеса) от THZ контура V к
гидроагрегату контура V (контур привода тормозных механизмов передних колес)
(Н-задние колеса) от THZ контура Н к
гидроагрегату контура Н (контур привода тормозных механизмов задних колес)
(VR - переднее правое колесо) от
гидроагрегата VR к тормозному механизму VR
(VL - переднее левое колесо) от
гидроагрегата VL к тормозному механизму VL
(HR-правое заднее колесо) от
гидроагрегата HR к тормозному механизму HR
(HL-заднее левое колесо) от
гидроагрегата HL к тормозному механизму HL
Соблюдать момент затяжки,
см. 34 32 1AZ
DSC
Разблокировать и отсоединить разъем (4) от датчика давления.
Отвернуть болт (5) и вынуть гидроагрегат, не перегибая при этом трубопроводы тормозного привода.
