Старый 31.08.2009, 10:16 #37
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 51 550 Снятие и установка / замена подкачивающего насоса DSC3 (М62)
Примечание:
По окончании работ:
Подсоединить аппарат для замены тормозной жидкости.
Активизировать подкачивающий насос с помощью Диагностической информационной системы (DIS).
Прокачать контур привода тормозных механизмов передних колес.
Перед началом работ:
Откачать тормозную жидкость.
Отвернуть накидные гайки (1 и 2). Расфиксировать и отсоединить разъем (3).
Предупреждение!
Может вытечь тормозная жидкость.
Не путать трубопроводы тормозного привода местами
При установке:
Подсоединения трубопроводов(см. маркировку на подкачивающем насосе):
HZ: трубопровод к двуполостному главному тормозному цилиндру
ВА: трубопровод к бачку гидравлического тормозного привода
момент затяжки 34 32 1AZ
Вывернуть винт (1).
Вынуть пластину крепления с серводвигателями (2) из резиновых подушек (3) и откинуть ее назад, зафиксировав при необходимости проволокой.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Вывернуть винт (2).
Снять подкачивающий насос, отведя его вперед.
Расфиксировать разъем (1) и вынуть его из держателя.
Вывернуть винты (2).
Сдвинуть подкачивающий насос в направлении, указанном стрелкой 3, повернуть его на 90 ° и извлечь насос из держателя, потянув его в направлении, указанном стрелкой 4.
