Старый 31.08.2009, 10:19 #43
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 52 535 Снятие и установка / замена заднего датчика угловой скорости колеса системы ABS
Предупреждение!
Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Снять колесо, см. 36 10 300
Частично отсоединить кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и разъединить его.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема.
Извлечь кабель вместе с резиновыми втулками из держателей, открыть бандаж жгута проводов.
При установке:
Убедиться в правильности установки резиновых втулок и прокладки кабеля датчика угловой скорости колеса.
Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь датчик (2) угловой скорости колеса системы ABS из отверстия.
При установке:
Очистить отверстие под датчик угловой скорости колеса и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
