Помогите найти датчик температуры
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться со следующей проблемой: стрелка температуры на приборной панели не выходит из синей зоны (но в её пределах шевелится). Диагностика показала, что «мозги» видят правильную температуру (89 градусов). При запуске теста стрелка гуляет по всей шкале – следовательно приборка исправна. Получается, что виноват датчик!? который на приборку. Стоит, якобы, на блоке, в районе между 5 и 6 цилиндрами. В elcats нашел вот это «№3» на картинке
, но номера и описания нет. Это он? Что вы думаете?
