Викторыч, Температура двигателя на приборку передается от блока управления двигателя приборке по кан-шине.Следовательно,если мозг видит правильную температуру,то датчик не причем.Остается линия мозг-приборка.А,так как кроме температуры на приборку нареканий нет,то дело скорее всего в приборке.Точнее сам указатель температуры глючит.
