Сообщение от Брысь@ Викторыч, Температура двигателя на приборку передается от блока управления двигателя приборке по кан-шине.Следовательно,если мозг видит правильную температуру,то датчик не причем.Остается линия мозг-приборка.А,так как кроме температуры на приборку нареканий нет,то дело скорее всего в приборке.Точнее сам указатель температуры глючит. |
Спасибо! Ты точно в этом уверен? Я по М20 точно знаю что там два датчика- один на приборку один на мозги. А здесь в сервисе с датчиков температуры ОЖ, которые до и после радиатора, штекера сдергивали, а стрелка не падала, отсюда сделал вывод что есть еще датчик температуры ОЖ-для приборки.
