Старый 05.05.2011, 23:58 #7
Сказал спасибо: 9
спасибо за ссылки, но у меня нету глазка на дефлекторе и коробочки на крыше. Видимо у меня простая сигналка стоит и блокирует двигатель. Не знаю даже как ее отключить Когда я подключаю аккум и включаю зажигание то светодиод торчащий слева из панели начинает мигать и что то еще пикает в такт с миганием. Потом я выключаю зажигание и жму на кнопку на брелке(машина мигает габаритами, серена под капотом пикет) и светодиод начинает постоянно гореть, потом снова нажимаю на кнопку и также с габаритами и сиреной и светодиод перестает гореть. После этого я включаю зажигание а на приборке загораются индикаторы абс, стояночного тормоза и еще что то (иногда загорается вся панель и через несколько секунд гаснет оставляя гореть индикаторы абс, ст.тормоза и др.) и светодиод раза 3 мигает и начинает гореть постоянно. Мотор при этом не заводится
Последний раз редактировалось Bumerang007; 06.05.2011 в 00:14.
Bumerang007 вне форума   Ответить с цитированием
