Старый 02.09.2009, 14:43 #1
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Post непонятный шум
Всем салам, подскажите мне пожалуйста у меня два вопроса
1 когда машина работает на холостых слышен тихий шум как только нажимаю сцепление то шум пропадает, отпускаю появляется походу этот шум исходит от коробки не сказалбы что прям такой серьезный шум но все же он есть может там подшипникам хана пришла как это проверить
2 если еду на второй пердаче и потом отпускаю газ (начинаю тормозить двигателем), появляется тоже шум но он погромче чем в первом случае это что получается что редуктор гудит, мне как то раз на сервисе меняли масло в редукторе вроде приличный сервис, но оказалось что они залили масло вязкостью 80-90, мог ли из-за этого зашуметь редуктор, оказывается надо лить масло 75-90 вязкости а я не знал, можно ли спасти редуктор или ему уже пришел конец?
Зуляр вне форума
