Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44) 12 31 020 Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44) Общее руководство, см. 12 00 ... только для М43, М44: Считать информацию в ЗУ неисправностей. Все: Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. 12 00 ... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхнюю часть воздушного фильтра с расходомером воздуха. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 С гидравлическим устройством для натяжения приводного ремня: снять обводной ролик. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Наживить болт верхнего обводного ролика в резьбу (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С механическим устройством для натяжения приводного ремня Вывернуть болт (1) верхнего обводного ролика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Наживить болт верхнего обводного ролика (1) в резьбу (2). Резьбовое соединение (3) не затягивать. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитный колпачок Отвернуть гайки (1) и болт (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сначала снять нижний болт кронштейна генератора. Поддерживая генератор, снять верхний болт и вынуть генератор. Примечание: Разобрать генератор, см.12 31 513 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Для облегчения сборки установить втулки (1) на переднем лонжероне в положение (2). |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18. |
