Снятие и установка плюсового провода(между генератором и +АКБ на крышке ГБЦ)(M60,M62) 12 42 520 Снятие и установка или замена плюсового провода (между генератором и выводом плюса аккумуляторной батареи на крышке головки блока) (М60, М62) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Соблюдать требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа 12. Выключить зажигание. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. Отжать защелки (1). Ослабить хомут (2) крепления шланга подвода воздуха к воздушному нагнетателю (если имеется). Разъединить штекерное соединение (3). Ослабить хомут (4). Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять тросики (1 и 2) привода дроссельной заслонки. 1. Педаль акселератора 2. Система поддержания заданной скорости Снять корпус дроссельной заслонки в сборе, см. 13 54 060 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления масляного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Масляный фильтр отвести в сторону. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить все разъемы и провода от генератора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить все разъемы и провода от генератора. (На рисунке показаны на снятом генераторе). Разъединить штекерное соединение (1). Отвернуть гайку (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 13 1AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать бандаж жгута проводов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Направляющая трубка плюсового провода аккумуляторной батареи. Вывернуть винт. На рисунке не показан шланг системы охлаждения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Направляющая трубка плюсового провода аккумуляторной батареи. Вывернуть винт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку. Снять жгут проводов. |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55. |
