03.06.2009, 10:23 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена катушки зажигания (М60, М62) 1213 511 Замена катушки зажигания (М60, М62) Выключить зажигание. Исполнение 1: (Шумоизоляционныи кожух крепится гайками) Снять заглушки (1). Отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух. Исполнение 2: (Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами) Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух. Снять шумоизоляционныи кожух после разблокировки всех четырех затворов. При установке: Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижать вниз, так чтобы кнопочные затворы (1-4) защелкнулись. Исполнение 3 (Е53): Повернуть фиксаторы шумоизоляционного кожуха на 90 ° против часовой стрелки. Снять шумоизоляционныи кожух. Снять заглушки на кожухах катушек зажигания. Отвернуть гайки. Снять кожухи катушек зажигания. При установке: Проверить профильную прокладку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения и при необходимости заменить ее. Отсоединить разъемы катушек зажигания. Отвернуть резьбовое соединение катушек зажигания. Снять катушки зажигания. Е31, Е38, Е39: Закрепить перемычки соединения с массой болтами на катушках зажигания цилиндров 3 и 6. Е53: Закрепить тонкий провод на массу (1) болтом на катушке зажигания цилиндра 2 или 7. Закрепить толстую перемычку соединения с массой (2) болтом на катушке зажигания цилиндра 3 или 7. Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Закладки |
Метки |
m60, m62 |
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:21 |
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:45 |
