Старый 15.05.2011, 20:04 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
датчик температуры и топлива связаны. проблема в приборке. вернее проблема изначально в вентиляции бака.не раз видел перебитые провода или без изоляции датчика уровня в правой половине и питание насоса без колпачков.скорее всего при сжатии бака питание попадает на провода датчика и горит приборка как раз не работает температура на улице и топливо .но троить и глохнуть при этой неисправности не должна(не сталкивался).
