Старый 18.05.2011, 13:23 #3
Аватар для GALOPERIDOL
Авто: BMW 730 e32
дальний свет это 13, 14 предохранитель, паралелить их не желательно,может грется и оплавится, также там находится 23 предохранитель-это топливный насос(мог тоже пострадать из-за запаралеленого дальнего света вследствии нагрева проводов, ПРОВЕРЬ ЭТИ ЦЕПИ. Прооверь тестером напругу на 23 предохранителе, если всё ОК, то смотри ту самую коробочку над форсунками-там 2 разьёма:один датчик кленвала(это второй по счёту от начала двигателя,без него двигатель не заведёшь впринципе), а второй разьём(т.е. первый от начала двигателя)-это датчик распредвала(висит на высоковольтном проводе 6 цилиндра(влияет на впрыск топлива включает группы по 3 форсунки на такт впрыска,а не 6 сразу)
GALOPERIDOL вне форума   Ответить с цитированием
