Старый 18.05.2011, 17:58 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question е60 м54 2.5л не крутит стартер
е60 м54 2.5л не крутит стартер, втягивающее реле срабатывает, АКБ не разряжено (~12.7В в покое, гена на холостых ~14.2-14.4В) и при зажигании всё загорается как положено без просадок питания и мигания, машина завелсь с толкача на 20-30км/ч сразу же без извратов, последние несколько дней было замечено что двигатель заводится каждый раз всё хуже и дольше, а стартер если прислушатся вяловат - похоже сегодня издох гад, последнее его действо это полоборота и отныне не крутит, только реле слышно как щёлкает
как думаете, дело в окисленных контактах/предиках либо самому стартеру внутри капут? и есть ли в нём редуктор с пластмассовой шестерней любящей рассыпаться как на некоторых иных авто? диагностика через DIS может что-то сказать по стартеру?
исчо я так понимаю без ямы там делать нечего и сразу на месте никаких тестов на скорую руку не сделать
BMWFan вне форума
