Имею 730D 2000г.
По рисунку
глушитель висит на резиновых кольцах 4. Должен ли он при этом упираться в резиновую пробку 6 или нет? Если нет, то каков должен быть зазор между ними?
Дело в том, что с одной стороны на моей машине зазор около 10 мм и вроде все нормально, а с другой - около 3-4 мм и на некоторых кочках глушитель постукивает (неприятно).
Спасибо.
