Старый 23.05.2011, 13:01 #10
Аватар для GALOPERIDOL
Авто: BMW 730 e32
смахивает на подсос воздуха или на грязный рхх,проверяли его,мыли?
смотрел рхх когда менял форсунуи--не сказал бы что он загрезнён и лопатка(клапан) вращается без заеданий и при вкл. зажигания приоткрывается на половину и донорский рхх проблему не решил.Похоже где-то есть мелкая пакость которая двиглу жить мешает, но как говорят: МАЛ КЛОП, ДА ВОНЮЧ. А вариант с подсосом воздуха всё больше начинает иметь шансов на существование.
меня вот интерисует зазор между дросельной заслонкой и корпусом(регулировка заслонки) на сколько она должна быть приоткрыта и сколько там вакумных шлангов под коллектором впускным?
GALOPERIDOL вне форума   Ответить с цитированием
