Старый 24.05.2011, 17:47 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
  • Руководство по шинам MOST, byteflight, CAN, PT-CAN. 62 страницы. Язык - английский.
Содержание:
Introduction to Advanced Body Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Advanced Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fiber Optic Bus Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Principle of Light Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Light Attenuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Causes of Excessive Attenuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bending Radius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kinking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Compression Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Stretching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Abrasion Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Dirty or scratched Fiber Optic Cable Ends . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Fiber Optic System Service and Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Service Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Cable Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Fiber Optic Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Fiber Optic Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
MOST Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
MOST Multimedia Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Principle of a Multimedia Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Advantages of a Multimedia Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
MOST Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Data Quantities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Data Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Optical Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Optical Transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Optical Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Control Unit/Control Unit Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
E65 Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Control Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Audio System Controller (ASK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Network Master (Main Controller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Audio Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Connection Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
CD Changer Audio (CDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Navigation System (NAV 01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Slave (Subordinate) Control Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Component Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
MOST Bus Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
MOST Control Unit Sequence (E65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Optical Wave Guide Communication Fault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Control Module Does Not Switch Off Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Network Wakeup Unsuccessful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Ring Break Diagnosis Carried Out (FC E190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Light Output Reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ring Break Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Perform Ring Break Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Status Wakeup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
E65 MOST Bus Diagnostic Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fault Symptoms E65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Creating Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Non-Digitized Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Self-Burnt DVDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Telephone E65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
E60 MOST Bus Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
CCC/MASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Diagnosis Excessive Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Control Module Resets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
MOST Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Same Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Different Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Store Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ring Break Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Stability Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
MOST Control Unit Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Repair of the MOST Fiber-Optic Cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
byteflight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Transmitter/Receiver Module (SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Data Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Controller Area Network (CAN Bus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
E65 K-CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
K-CAN System/Peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Advantages of two K-CAN Busses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Voltage Level on the K-CAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Terminal Resistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
PT (Powertrain) CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Voltage Level on the PT CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
PT CAN Terminal Resistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Failsafe Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
"Wake-up" Lead in PT CAN Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Diagnosis Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Diagnosis Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Vehicle Diagnosis Access Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Скачать бесплатно - в приложенном.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST402 - Body Electronics III.pdf (1.49 Мб, 512 просмотров)
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
6005469 (13.05.2015), artomon (08.11.2015), Busyman (29.08.2012), Denise 1977 (02.12.2022), eric (29.01.2012), flach (16.07.2011), Kra$@Alex (27.03.2012), Lukich (09.12.2012), Merlin (26.07.2012), Лёха 07 (09.01.2013), Сергей Ник (01.07.2019)
