Старый 07.09.2009, 17:30 #3
35 21 000 Снятие и установка или замена педали тормоза
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять выключатель стоп-сигналов,
см. 61 31 310.
Снять стопорные скобы (1). Вынуть палец (2). Снять педаль тормоза.
При установке:
Проверить втулки (1) и, при необходимости, заменить их.
Слегка смазать втулки (1) и отверстие (2), см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Зацепить пружины за заглушки и штифты,
см. Детали.
