Старый 07.09.2009, 16:31 #4
Сказал спасибо: 1,549
Поблагодарили 10,148 раз(а) в 1,937 сообщениях
35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять контактный выключатель распознавания нажатия на педаль сцепления.
Снять стопорные скобы.
Выпрессовать штифт (1) и снять педаль сцепления.
При установке:
Установить пружину сжатия (2), см. 35 00...Детали.
При установке:
Проверить втулки (1) и, при необходимости, заменить их.
Слегка смазать втулки (1) и отверстие (2),
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
