Старый 07.09.2009, 17:34 #10
35 41 010 Снятие и установка или замена рычага педали акселератора
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов. Отцепить тросик привода дроссельной заслонки.
Снять фиксатор (1).
Снять пружину (2).
Снять рычаг педали акселератора.
Повернуть рычаг (1) так, чтобы выступы (2) тяги рычага вошли в выборку (3) педали (1).
При установке:
Проверить втулки (1) и, при необходимости, заменить.
Слегка смазать поверхности скольжения втулок. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
