Ошибка при обновлении коробки E70
При попытке обновления коробки WinKFP выдал ошибку (какую - значения не придал, бывает...) Шью рыжей башкой.
При повторных попытках ошибки:
2089 PABD/CABD 06FLASH Programmieren 2538
switching programming mode failed 10FLASH, DIAGNOSE_MODE (ECUPM): ERROR_ECU_SECURITY_ACCESS_DENIED__SECURITY_ACCESS_ REQUESTED
2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 10FLASH
2020 PABD/CABD 06FLASH cabiexit 3721
ECU does not answer 10FLASH, FLASH_BLOCKLAENGE_LESEN:
2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultInt 1
2080 PABD/CABD 06FLASH cabiexit 3727
Programming state invalid 10FLASH, FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN:
2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
ECU does not answer SG_PROGRAMMIEREN
2020 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19
ECU does not answer
ZIF и ECUIdent упали ZIF_Backup жив
В экспертном режиме тоже не шьется...
Помогите советом
