Старый 09.09.2009, 00:18 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS
Если у вас стоит 63 (с V22 и выше) версия диск не запишется, нужно сначала загрузить более старую версию прошивки, а затем уже грузить эту. Иначе результата не будет.
Скачиваемый файл является образом диска. Образ записываем на СD-R, CD+R на САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ.
Когда записали:
1. Открываем автомобиль, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение «1». Ждём пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. Пока идёт процесс прошивки ключ трогать нельзя, зажигание не выключать!
3. Вставьте заранее записанный диск с прошивкой в блок нави. На мониторе появится уведомление, что диск с прошивкой установлен, происходит загрузка.
4. После окончания процесса высветится надпись, что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого жмём на правую кнопку и система перезагрузится!!
На пртяжении всего процесса не мешаем системе работать, не вынимаем. не пихаем диски, не жмём беспорядочно на все кнопки :).
Скачать тут.
Или напрямую отсюда: тут - тоже самое в архиве.
Tyler вне форума
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
22REGION (08.08.2018), andymaster (28.06.2011), Artik-87 (27.09.2017), doc.oleg (28.06.2015), ego.soho (19.01.2011), Elegans (18.05.2011), Frederk (23.10.2018), Metis (22.10.2012), no.nickname (13.10.2011), rem_kursk (20.06.2011), rssbay (26.06.2010), Sania730 (01.03.2011), sasha632 (07.12.2009), sasha__sany (15.04.2020), Sergey48 (09.08.2012), Shoost (14.03.2011), Spanish (21.01.2012), Stepahca (11.07.2011), Vladimir-e38 (29.10.2019), VladimirCBR (03.06.2012), vovan1801 (23.02.2012), WolfZaharov (21.01.2012), Бумер.76 (28.05.2014), юра74 (23.02.2013)
