Старый 03.06.2011, 14:08 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Авто: E39, E65
Vitamin-540, причин может быть много...от контактной группы замка зажигания и дальше...например: реле включения....втягивающее реле (пятаки)....износ втулок на роторе...неисправна муфта свободного хода (она как правило служит для передачи крутящего момента от вала якоря на венец маховика и предотвращает передачу вращения от маховика на якорь после запуска двигателя).....в любом случае...нужно снимать и смотреть..заочно можно долго фантазировать...щелчок был механический?...может коротнуло ..проверь предохранители...имхо
