Старый 06.06.2011, 10:25 #1
Аватар для DeadBanzay
Авто: 730D E65
По умолчанию Умер расходомер?
Всем здравствуйте.
У меня следующая проблемка - при остановке на прогретой машине (особенно в жару) например на светофоре - пинается коробка. С разгоном тоже ситуация непонятная - иногда пропадает тяга, иногда наоборот начинается резкий подрыв при том же положении педали газа. Вчера сделал диагностику - висела одна ошибка по расходомеру 3263 - air mass sensor проявилась она еще 10 тыс. назад и еще пару ошибок по свечам накала. А вот когда я стал смотреть основные показатели двигателя - там прям чудеса:
air intake temperature -48,01C;
обороты двигателя 4234.07, хотя на самом деле были холостые;
engine temperature 5583,27C
air mass -1323.65 kg/h
Подскажите дело в ДМРВ или стоит еще в сторону чего-то смотреть?
Машина - 730D 2002 г.в.
DeadBanzay вне форума
