Старый 08.06.2011, 21:32 #9
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от uavto Посмотреть сообщение
Первый признак для дизеля - плохой пуск "на горячую" - см. топливный насос. Если мне память не изменяет - там стоит трехплунжерный BOSCH. Все, что касается конкретики, дает диагностика (см.диагностические запросы по DDE)..
Насос в м57(CR) - в последнюю очередь выходит из строя.
Если давление в ресивере (рампе) не в норме - приговаривай насос
Проверять форсунки и регулятор на слив.
Но начать с проверки дат. р\вала в его случаи нужно.
