Старый 11.09.2009, 15:16 #1
Авто: BMW e39 525D
По умолчанию Утечка на X5 2002 г. 3.0d
Утечка тока происходит из за того что не пропадает 12 вольт с провода отключения потребителей. Должно пройти 20-40 минут и напряжение на данном проводе пропадает. Провод под номером 19 с большой черной фишки "Красно-желтый" выходит из блока GM. Я пытался его отключать от блока и мерить на нем напругу мультиметром. Но все тоже самое проходит время и все равно остается напряжение. Менялся GM, кодировался и согласовывался с ключем. Проблема все равно осталась. Отключал все блоки завязанные с ним по переферийной и кузовной шине - Проблема осталась.
Подскажите куда лезть если у кого то встречалась данная проблема.
bmwdoctor вне форума
