Технические характеристики BMW F10 523i N52N Число дверей/ посадочных мест: 4/5 Длина /ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 725 Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 260 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270 Доп. масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Доп. нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Доп. нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28 x 2,35
Двигатель N52N Число цилиндров/клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Распределенный впрыск бензина в впускной коллектор, двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Siemens MSV90 Рабочий объем, (см. куб): 2497 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 82.0 / 78.8 Степень сжатия: 11 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ) / об: 204 (150)/6300 Максимальный крутящий момент нм/об: 250 / 2750-3000 Диаметр клапанов вп / вып (мм): 32.2 / 27.0 Электрооборудование BMW F10 523i N52N Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210 / 2940 Шасси BMW F10 523i N52N Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор. Тормоза передние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный: Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации: DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником. Опционально интегральное активное. Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 523i N52N
Системы безопасности: Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии Опционально: Система навигации с жестким диском(CIC). BMW Assist, доступ в интернет. BMW Online. TV-тюнер Вспомогательные системы Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия 6-ст МКПП, 8-стАКПП Steptronic, для BMW 523i-N52N и BMW 528i-N52N только8-ст. АКПП Steptronic
Тип МКПП / АКПП: A8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП/АКПП: 3.385 Колеса BMW F10 523i N52N Минимальный размер колес передних: 225/55R17 Мин размер колес задних: 225/55R17 Мин размер колесных дисков передних: 8Jx 17 Мин размер колесных дисков задних: 8J x 17 Динамические характеристики BMW F10 523i N52N Удельная масса (кг/кВт): 11.0 Литровая мощность (кВт/л): 50 1 Время разгона до 100 км/чс. (сек): 8.5 Время разгона 0 -1000 м(сек): 29.3 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 9.3 Максимапьная скорость (км/ч): 234 Расход топлива BMW F10 523i N52N В городе (л/100 км): 11.4 За городом (л/100 км): 6.0 Смешанный цикл (л/100 км): 8.0 Выброс С02 (г/км): 184 Экологический стандарт: EU 5 |
