Старый 25.06.2011, 13:55 #4
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Как снимать и подзаряжать аккумулятор
Глушишь, потом снимаешь сначала минус, потом плюс. Как бы не будет проблем мозгам, если быть аккуратным и не снимать на заведённой.
Подзаряжать - спец. устройство, поставь маленький ток и на ночь.
Конечно я не спец, но давай по порядку попробуй. Поставь аккум и заводи, посмотрим какие симптомы сейчас будут, может уже отошло)
Если не заведётся, проверь мозги, не затопило ли их от дождя.
Потом выкрути свечи, посмотри на наличие бензина на них. Проверь, есть ли искра.
Как бы вот что могло быть, чисто на вскидку конечно: закончился бензин, а ты начал заводить - насос заглотнул воздуха и крякнул. Ты поехал заправился, и начал крутить - а насос уже крякнул, не качает. Но ты всё заводил-заводил и спалил стартёр.
По поводу воды - хз.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AlexLir за это сообщение:
xsmartx (26.06.2011)
