Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F07 535 GT N55 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.998 / 1.901 / 1.559 Колесная база (мм): 3.070 Колея перед / зад (мм): 1611 /1654 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 145
Диаметр поворота (м): 12.2
Емкость топливного бака(л): 70
Емкость системы охлаждения (л): 9.3
Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5
Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная масса, (кг.): 2 015
Грузоподъемность, (кг.): 630
Допустимая полная масса, (кг.): 2 570
Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1165 / 1470
Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2100
Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем багажного отделения (л): 440 / 590 / 1700
Сопротивлениявоздуха (Сх х Sмид ): 0,31x2.57
Двигатель N55
Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Bosch MEVD 172
Рабочий объем, (см. куб): 2979
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6
Степень сжатия: 10.2
Тип топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800
Максимальный крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500
Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0 Электрооборудование BMW F07 535 GT N55 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F07 535 GT N55 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный :
Барабанный на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent. Опционально: Adaptive Drive вкл. Dynamischer Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Wankstabilisierung. Рулевое управление: Серийно: реечное с гидроусилителем, Сервотроник. 3.1 оборота рулевого колеса от упора до упора.
Опционально: интегральное активное рулевое управление. Передаточное отношение рулевого управления: 19.1 Оснащение автомобиля BMW F07 535 GT N55 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic ZF-8HP90 Тип МКПП / АКПП ZF-8HP90 Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.077 Колеса BMW F07 535 GT N55 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx18 Динамические характеристики: BMW F07 535 GT N55 Удельная масса (кг/кВт): 8.6 Литровая мощность (кВт/л): 75.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3 Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.2 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F07 535 GT N55 В городе (л/100 км): 12.3 За городом (л/100 км): 6.9 Смешанный цикл (л/100 км): 8.9 Выброс С02 (г/км): 209 Экологический стандарт: EU 5
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
