Старый 15.09.2009, 10:32 #8
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 00... Клепка алюминиевых деталей
1.0 Рекомендуемый инструмент и оборудование
Аппарат для приварки штифтов (см. Сервисную информацию 5 03 03 975) и баллон с защитным газом (82 % Argon, 18 % СО ).
Штифты из нержавеющей стали (получение через Службу поставки запчастей, иллюстрация 83-0286 Алюминий и сталь/ склеивание и сваривание)
Универсальные клепальные клещи (см. Сервисную Информацию 5 03 03 975).
Ручные клепальные клещи для заклепок-гаек и стержневых заклепок (см. Сервисную информацию 5 01 00 532 или материалы по оборудованию ремонтной мастерской на CD, глава 7).
2.1 Извлечение прессовых заклепок:
Сошлифовать с прессовых заклепок краску и темно-серое покрытие.
Установить штифты по центру заклепок и приварить вертикально. При этом участок, где приваривается штифт, должен находиться между двумя зажимами "масса". По возможности расположить оба зажима с верхней стороны листа, в котором находится заклепка.
Извлечь штифт вместе с заклепкой с помощью универсальных клепальных клещей. Если в руководстве по ремонту не указано другое, использовать большую пластмассовую насадку. Перед использованием пластмассовой насадки проверить, чтобы она не была изношена.
Пластмассовая насадка должна прилегать к металлическому листу по всей окружности. При необходимости подточить насадку.
Не давить клепальными клещами на штифты из нержавеющей стали.
Не гнуть штифты из нержавеющей стали клепальными клещами.
При использовании маленькой пластмассовой насадки проверить, чтобы штифт находился по центру.
Соблюдать указания фирмы-производителя устройства.
2.2 Высверливание прессовых заклепок:
Только, если с двух попыток не удалось вынуть заклепку с помощью универсальных клепальных клещей или если заклепка недоступна.
Высверлить заклепки с помощью сверла 0 6 мм для работ по твердому металлу.
Прессовые заклепки можно высверливать с двух сторон. При сверлении с задней (выступающей) стороны надсверливается только стержень заклепки. Остатки удаляются выколоткой.
Остатки заклепок в алюминии нужно полностью удалить с помощью пробойника (опасность возникновения коррозии).
Тщательно очистить автомобиль от стружки (опасность возникновения коррозии).
2.3 Высверливание глухих заклепок:
Только, если деталь заменяется повторно.
Высверлить с помощью сверла 0 6 мм для работ по металлу только головку
заклепки . Выбить остатки заклепки выколоткой. Оставшееся от заклепки отверстие 06,7 мм использовать для установки новой заклепки.
Тщательно отчистить автомобиль от стружки и остатков заклепки (опасность возникновения коррозии).
3.0 Клепка в комбинации со склеиванием
Серийно используемые прессовые заклепки заменяются глухими заклепками в комбинации со склеиванием.
Требуемая прочность соединения достигается сочетанием склеивания и клепки.
4.0 Установка глухих заклепок:
Размер заклепок см. в руководстве по ремонту (размер 13 или 15 с 0 6,5 мм или 0
4,0 мм).
Глухие заклепки располагаются точно по месту извлеченных прессовых заклепок. Обо всех исключениях из этого правила всегда упоминается в руководстве по ремонту. При необходимости перенести расположение заклепок на новую деталь.
Высверлить отверстия ( 0 4,2 мм под заклепку 4 мм и 0 6,7 мм под заклепку 6,5 мм).
Нанести клей:
Вставить глухую заклепку. Заклепка вставляется со стороны, показанной на рисунке в руководстве по ремонту (например, от брызговика к переднему лонжерону).
Расклепать глухую заклепку универсальными клепальными клещами.
Уплотнить заклепку полиуретановым герметиком (опасность возникновения коррозии).
Обработать скрытые полости консервирующим средством (опасность коррозии).
5.0 Установка заклепок-гаек и стержневых заклепок:
Вместо приваренных в серийном производстве стержней при ремонте всегда используются стержневые заклепки.
Высверлить отверстия (на 0,2 мм больше, чем наружный диаметр заклепки-гайки или стержневой заклепки).
Для предотвращения коррозии заклепки-гайки и стержневые заклепки должны иметь специальное покрытие (см. CD Организация обслуживания и оборудование ремонтной мастерской, Раздел 7).
Заклепки-гайки и стержневые заклепки, входящие в комплект ручных клепальных клещей, можно использовать только для стали!
Вставить заклепки-гайки или стержневые заклепки и зажать их клещами.
Если высверленное отверстие слишком велико, то оно уже не годится для шайбы глухой заклепки. В этом случае нужно установить шайбу с пружинным зажимом (см. "Электронный каталог запчастей" ЕТК). Она автоматически затягивается при вворачивании в деталь.
Уплотнить шайбы и пальцы глухих заклепок полиуретановым герметиком (опасность коррозии).
