Старый 15.09.2009, 10:34 #14
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 00... Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материала
Для снижения шума в салоне производится шумоизоляция некоторых пустот кузовных деталей. Для этого в пустоты устанавливаются специальные фасонные детали из шумопоглощающего материала. Для прилегания этих деталей кузов нагревают до 180 °С и выдерживают при этой температуре примерно 20 мин. Благодаря расширению фасонные детали оптимально прилегают к поверхности.
Так как при ремонте кузова такой нагрев невозможен, то на этот случай имеется другой способ.
Этот способ описан в разделе
Установка шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины
Установка шумопоглощающего материала в боковине
Положение фасонных деталей из шумопоглощающего материала Е39
Расположение деталей из шумопоглощающего материала помечено точками.
(1) боковой обтекатель,
см. 41 21 510 Замена передней левой стойки двери (частичная замена) (переднее крыло снято)
(2) элемент усиления передней стойки, находится в запчасти уже в готовом виде
(3) каркас крыши, передняя часть находится в запчасти уже в готовом виде
(4) каркас крыши, середина передней части, находится в запчасти уже в готовом виде
(5) каркас крыши, середина задней части,
(6) элемент усиления задней стойки,
см. 41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины
(7) задняя стойка,
(8) рама заднего окна, нижняя часть находится в запчасти уже в готовом виде
(9) арка заднего колеса,
(10) боковина задняя,
см. 41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в боковине
(11) центральная стойка, верхняя часть, находится в запчасти уже в готовом виде
(12) центральная стойка, нижняя часть, находится в запчасти уже в готовом виде
(13) боковина передняя,
см. 41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в пустотах боковины
(14) полка переднего брызговика
находится в запчасти "передний брызговик" уже в готовом виде
