Старый 15.09.2009, 10:37 #21
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 00... Склеивание стальных деталей
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности
Обзор тем:
1. Оборудование и инструмент
2. Срок годности клея
3. Шлифование и зачистка
4. Нанесение клея
5. Время схватывания
6. Последующая обработка поверхностей склеивания
7. Утилизация клея
1.0 Оборудование и инструмент:
Наждачная бумага
Чистящее средство: изопропанол, ацетон или спирт
Баллон с клеем (получение через Службу поставки запчастей, иллюстрация "Алюминий и сталь/ склеивание и сваривание")
Обычный пистолет со сменным баллоном
Шпатель для нанесения клея
2.0 Срок годности клея:
На баллоне с клеем нанесена дата.
Клеем можно пользоваться только в пределах этого срока.
3.0 Шлифование и зачистка:
Для улучшения схватывания следует очистить склеиваемые поверхности от оксидных пленок, краски, ржавчины или окалины с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги.
Очистить поверхности изопропанолом, ацетоном или спиртом.
Дать проветриться очищенным поверхностям в течение прим. 5 минут.
Склеиваемые поверхности должны быть абсолютно сухими.
4.0 Нанесение клея:
Температура баллона с клеем 15 °С - 25 °С.
Вставить баллон с клеем в пистолет, снять крышку и выдавить немного клея (оба компонента). Удалить клей и надеть смесительную трубку.
Выдавить примерно 10 см готового клея и нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей.
После нанесения клея проверить, не выдавился ли клей из баллона сзади. Если до, то прекратить работу. Очистить запасную (новую) деталь. Использовать новый баллон с клеем. Обратиться в службу горячей линии.
Распределить клей с помощью шпателя по склеиваемой поверхности. Толщина слоя ок. 2 мм (в зависимости от зазора).
Приготовленный клей годен к применению в течение 2 часов. Смесительная трубка подлежит замене только, если клей не выдавливался более 1 часа.
Состыковать новые детали, зафиксировать и приклепать и/или приварить их в соответствии с руководством по ремонту.
Удалить излишки клея бумагой или тряпкой.
5.0 Время схватывания:
Время отвердевания составляет:
или 48 часов при температуре не ниже 15 °С (комнатная температура) до полной
готовности автомобиля к эксплуатации;
или 1 час в окрасочно-сушильной камере (температура в камере 80 °С/ температура
объекта 60 °С) до полной готовности автомобиля к эксплуатации.
Не допускается использование каких-либо теплоизлучающих приборов. Опасность разрушения клея при температуре > 120 °С.
Не подвергать нагрузке склеенные детали до полного отвердевания клея!
6.0 Последующая обработка поверхностей склеивания:
Обработать все поверхности склеивания средством для консервации скрытых полостей.
7.0 Утилизация клея:
Небольшое количество приготовленного и высохшего клея можно утилизировать как обычный бытовой мусор.
Вышесказанное действительно для Федеративной Республики Германии.
В других странах могут действовать другие правила.
