Старый 15.09.2009, 10:50 #44
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
41 14 502 Замена левой или правой наружной части колесной ниши (крыло снято) (touring).
Порядок выполнения работ,
см. Указания по ремонту кузова
Установить автомобиль на стенд для правки.
Эта операция включает в себя замену следующих
деталей:
наружная часть колесной ниши
щиток лонжерона
усилитель наружной части колесной ниши
полка колесной ниши
боковой усилитель
Снять или отсоединить следующие детали:
кабель датчика системы ABS
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
На кромке соединения усилителя наружной части колесной ниши с колесной нишей,
в проеме двери
высверлить точки.
Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения усилителя наружной части колесной ниши и стойки задней двери (1) и высверлить точки.
Снять усилитель наружной части колесной
ниши.
Расположение шумопоглощающего материала,
см. 41 00 ... Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материла
см. 41 00 ...
Предупреждение!
В зоне расположения шумопоглощающего материала
в стойке задней двери за усилителем наружной части колесной ниши также размещен шумопоглощающий материал,
нагреть усилитель наружной части колесной ниши и отделить от шумопоглощающего материала.
Работать с вытяжкой и при хорошей вентиляции.
Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения бокового усилителя и кронштейна солнцезащитной шторки.
Вскрыть кромки соединения следующих элементов:
боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1),
боковой усилитель и рама бокового окна
(2),
боковой усилитель и полка колесной
ниши (3)
и боковой усилитель и задняя стойка (4). Снять боковой усилитель.
Высверлить точки сварного соединения полки колесной ниши и наружной части колесной ниши, вскрыть сварные швы.
Высверлить точки сварного соединения полки колесной ниши и задней стойки.
Снять полку колесной ниши.
наружной части колесной ниши и проема двери и
наружной и внутренней частей колесной ниши.
Высверлить точки сварного соединения наружной и внутренней частей колесной ниши.
Для облегчения снятия наружной части колесной ниши удалить состав для герметизации деталей кузова между обеими половинами колесной ниши.
Снять наружную часть колесной ниши.
Удалить остатки листового металла. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
Удалить шумопоглощающий материал (1) из стойки задней двери.
Предупреждение!
При удалении шумопоглощающего материала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией.
Подогнать новую наружную часть колесной ниши.
Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой наружной части колесной ниши.
Покрыть цинковой краской кромки соединения на кузове.
Подогнать и зафиксировать новую наружную часть колесной ниши.
Приварить наружную часть колесной ниши к внутренней части.
проему двери
и
Отшлифовать места сварного соединения.
На участке (1) щитка лонжерона просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки".
Зачистить кромки (1) и (2).
Подогнать и приварить щиток лонжерона. Отшлифовать места сварного соединения.
Приставить полку колесной ниши и на наружной части колесной ниши (1) и задней стойке (2) разметить линии соединения. Снять полку колесной ниши.
Размеченные участки соединения
на наружной части колесной ниши,
на задней стойке
и на полке колесной ниши
зачистить и покрыть цинковой краской.
Приставить и зафиксировать полку колесной ниши.
Приварить полку колесной ниши к наружной части колесной ниши.
Приварить полку колесной ниши к задней стойке.
Приставить боковой усилитель.
Разметить линии соединения следующих элементов:
(2),
ниши (3)
Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на боковом усилителе и на наружной части колесной ниши.
Приставить и зафиксировать боковой усилитель.
Приварить кромки соединения следующих элементов:
(2),
ниши (3)
Приварить боковой усилитель к кронштейну солнцезащитной шторки.
Приставить усилитель колесной ниши и разметить линии соединения.
Снять усилитель колесной ниши.
Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки.
Установить фасонную деталь из шумопоглощающего материала в пустоты стойки задней двери.
Установка фасонной детали из шумопоглощающего материала в пустоты, см. 41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины
см. 41 00 ...
Приставить и зафиксировать усилитель
колесной ниши.
Приварить усилитель колесной ниши.
Предупреждение!
Опасность возгорания!
Не перегревать металл в зоне стойки задней двери (1) во избежание повреждения клеевого слоя и воспламенения клея.
