Старый 15.09.2009, 11:08 #51
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 34 041 Замена задней панели кузова (touring)
Примечание:
Для выполнения этой работы необходимо установить автомобиль на стенд для правки.
Предупреждение!
При установленных крыльях замена задней панели кузова
на новую заднюю панель в сборе невозможна.
Наружная часть (1) и внутренняя часть (2) задней панели кузова.
При замене всегда следует использовать наружную и внутреннюю части задней панели кузова как отдельные детали.
Соединение этих частей сваркой производится уже на автомобиле.
Указания по ремонту кузова, см.41 00
Снять или отсоединить следующие детали:
аккумуляторную батарею
задний бампер с ударными демпферами
облицовку багажника
кожух запасного колеса
запасное колесо
защитную накладку задней панели кузова
нижнюю часть замка багажной двери
задние блок-фары
вентиляцинонные решетки
отложить в сторону жгут проводов в левой части багажного отделения
блок предохранителей в задней правой части кузова
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Оголить кромку соединения задней панели кузова с задней панелью колесной ниши и высверлить точки.
Оголить и вскрыть швы соединения наружной части задней панели кузова и задней стойки.
Оголить и вскрыть шов твердой пайки наружной части задней панели кузова к задней стойке.
Оголить кромку соединения внутренней части задней панели кузова с задней стойкой и высверлить точки.
Оголить кромку соединения задней панели кузова с полом багажника и высверлить точки.
Оголить и рассверлить кромку соединения задней панели кузова и лонжерона.
Вскрыть сварные швы левого кронштейна выдвижного погрузочного пола, снять кронштейн.
Вскрыть сварные швы правого кронштейна выдвижного погрузочного пола, снять кронштейн.
Высверлить точки сварного соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны левой задней стойки.
Высверлить точки сварного соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны правой задней стойки.
Высверлить точки сварного соединения внутренней части задней панели кузова и пола багажника.
Разрезать заднюю панель кузова.
Примечание:
При установленных крыльях снятие задней панели кузова в сборе, т.е. при соединенных внутренней и наружной частях, невозможно.
Снять заднюю панель кузова.
Удалить остатки листового металла.
Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
Зачистить кромки соединения на новой внутренней части задней панели кузова.
Зачистить кромки соединения на новой наружной части задней панели кузова.
Покрыть цинковой краской соединительные кромки на новых деталях и на кузове.
Для облегчения установки необходимо немного загнуть обе наружных кромки внутренней части задней панели кузова.
Размер А = ок. 50 мм.
Сначала подогнать левый край новой внутренней части задней панели кузова.
1 = Внутренняя сторона задней стойки
2 = Новая внутренняя часть задней панели кузова
3 = Загнутый участок на внутренней части задней панели кузова
Подогнать правый край новой внутренней части задней панели кузова.
Снова выправить загнутый участок на левом и
правом краях внутренней части задней панели
кузова.
Подогнать и зафиксировать новую внутреннюю
часть задней панели кузова.
Подогнать новую наружную часть задней панели кузова и зафиксировать с внутренней частью.
Приварить заднюю панель кузова к полу багажника.
Приварить внутреннюю часть задней панели кузова к полу багажника.
Приварить внутреннюю часть задней панели кузова к наружной части.
Приварить заднюю панель кузова к задней панели колесной ниши.
Приварить наружную часть задней панели кузова к задней стойке.
Приварить заднюю панель кузова к лонжерону.
Точечной сваркой заварить кромку соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны левой задней стойки.
Точечной сваркой заварить кромку соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны правой задней стойки.
Приварить внутреннюю часть задней панели кузова к задней стойке.
Запаять с твердым припоем кромку соединения наружной части задней панели кузова и задней стойки.
Отшлифовать все кромки соединения.
Залудить шов соединения внутренней части задней панели кузова и левой задней стойки оловянным припоем и отшлифовать его.
Залудить шов соединения внутренней части задней панели кузова и правой задней стойки оловянным припоем и отшлифовать его.
Подогнать и приварить левый кронштейн выдвижного погрузочного пола (при необходимости, использовать направляющую выдвижного пола).
Подогнать и приварить правый кронштейн выдвижного погрузочного пола (при необходимости, использовать направляющую выдвижного пола).
